Terrassement et VRD : préparer le terrain avant de construire
Avant de voir les murs monter, il faut permettre aux engins d’entrer sur la parcelle, préparer l’emplacement de la maison et organiser ses raccordements. Le terrassement et les VRD font passer un terrain de son état initial à celui d’un chantier accessible, puis d’une maison desservie par ses réseaux.
Ces travaux se prévoient avec le plan de maison. La position du garage, la hauteur du rez-de-chaussée ou la distance jusqu’à la rue ont des conséquences directes sur les aménagements à réaliser.
Un accès praticable pour les camions
Un passage suffisant pour une voiture ne convient pas forcément aux véhicules de chantier. Camions de livraison, pelle mécanique et toupies à béton ont besoin d’un accès qui supporte leur poids, avec une largeur, une hauteur libre et des possibilités de manœuvre adaptées.
Le chemin provisoire doit donc être défini avec les entreprises qui interviendront. Sa pente et sa tenue par temps de pluie comptent autant que sa largeur. Lorsque c’est possible, le placer sur le tracé de la future allée évite de refaire entièrement les travaux après la construction.
Selon l’état du terrain, la préparation peut aussi comprendre :
- le retrait de souches gênant la construction ou les réseaux ;
- la dépose d’une clôture pour laisser passer les engins ;
- la démolition d’un ouvrage existant ;
- l’aménagement d’un franchissement de fossé.
Dans ce dernier cas, il ne s’agit pas simplement de remplir le fossé. Le passage doit préserver l’écoulement de l’eau, avec un dispositif adapté et les accords nécessaires du gestionnaire concerné.
Il faut également prévoir l’approvisionnement en eau du chantier et préciser avec les entreprises les besoins en électricité.
Le terrassement donne au terrain les niveaux du projet
Le terrassier travaille à partir de l’implantation de la maison et des niveaux prévus sur les plans d’exécution. Il retire la terre végétale dans les zones concernées, creuse les volumes nécessaires et organise le stockage ou l’évacuation des déblais.
L’ampleur de son intervention varie selon le projet. Une maison avec sous-sol demande davantage d’excavation qu’une construction sans niveau enterré. Sur une parcelle en pente, il faut aussi coordonner le niveau habitable, l’accès au garage et les raccords avec le terrain extérieur.
Le terrassement prépare les fouilles destinées aux fondations, mais il ne remplace ni l’étude du sol ni le dimensionnement de la structure. Les profondeurs et les dispositions à retenir dépendent des caractéristiques du terrain et de la construction.
Les limites de propriété doivent être connues pour implanter correctement la maison. Si des repères ont disparu ou si une limite reste incertaine, ce point doit être résolu avant les travaux concernés.
Les VRD relient la maison à ses équipements
Les voiries et réseaux divers, ou VRD, regroupent les accès et les ouvrages nécessaires pour desservir la maison. Ils comprennent notamment les canalisations d’eau potable, les câbles électriques, les gaines de télécommunication et, lorsqu’il est prévu, le raccordement au gaz.
L’évacuation des eaux usées et la gestion des eaux pluviales font également partie des sujets à traiter. Les solutions dépendent des équipements disponibles et des caractéristiques de la parcelle : raccordement à un réseau collectif, assainissement individuel, infiltration ou autre dispositif adapté.
Un terrain annoncé comme viabilisé ne signifie pas nécessairement que tous les raccordements jusqu’à la maison sont réalisés. Il faut identifier où s’arrêtent les réseaux existants et quels travaux restent à prévoir sur la parcelle.
Sur le plan, leur tracé doit tenir compte des futurs aménagements. Une terrasse, une piscine ou des plantations peuvent compliquer une intervention ultérieure si les réseaux et les regards ont été mal placés.
Répartir les interventions avant l’ouverture du chantier
Les travaux peuvent être confiés à une même entreprise ou répartis entre plusieurs intervenants. L’essentiel est de préciser qui réalise l’accès, les fouilles, les tranchées, les raccordements et les remblaiements, puis à quel moment.
Pour comparer les devis, mieux vaut examiner le contenu des prestations plutôt que le seul montant final : évacuation des terres, matériaux apportés, regards, compactage ou remise en forme du terrain peuvent représenter des écarts importants.
Le remblaiement autour de la construction intervient lorsque les ouvrages concernés sont prêts et leurs protections vérifiées. Certaines zones peuvent ensuite être aménagées provisoirement pour faciliter la circulation des artisans.
Garder la bonne terre pour le jardin
En fin de chantier, le régalage consiste à répartir les terres pour retrouver les niveaux et les pentes prévus. Il prépare les abords de la maison, sans constituer nécessairement un jardin prêt à semer.
Demandez dès le départ que la terre végétale soit stockée séparément, si elle peut être conservée sur place. Elle pourra être remise en surface dans les espaces paysagers, plutôt que mélangée aux matériaux de remblai.
Les niveaux finis doivent enfin rester cohérents avec les seuils, les terrasses et l’écoulement des eaux. Une allée agréable à emprunter et un jardin facile à aménager se préparent dès les premiers coups de pelle.
