Remblaiement des terres : remettre le terrain à niveau
Après les travaux de fondation, le terrain autour d’une maison présente souvent des creux, des tranchées et des différences de niveau. Le remblaiement consiste à apporter des matériaux pour combler ces espaces ou rehausser certaines parties de la parcelle. Cette opération de terrassement permet notamment de préparer un accès, d’aménager les abords de la construction ou de retrouver les niveaux prévus sur le plan.
Déverser de la terre ne suffit cependant pas à obtenir un sol stable. Le choix des matériaux et leur mise en place dépendent de ce que la surface devra supporter : une pelouse, une allée carrossable ou une terrasse ne demandent pas la même préparation.
Peut-on réutiliser les terres du chantier ?
Les terres issues des fouilles peuvent parfois servir au remblaiement, si leur nature convient à l’usage prévu. Une terre trop humide, riche en matières organiques ou contenant des débris ne constitue pas une base adaptée sous un ouvrage.
Selon les besoins, des matériaux sélectionnés, comme des graves ou des granulats concassés, peuvent être apportés. La terre végétale reste utile pour la couche superficielle du jardin, mais elle ne remplace pas un remblai destiné à supporter des charges. Les racines, le bois et les déchets doivent être écartés : leur dégradation peut laisser des vides et provoquer des affaissements.
Pourquoi le remblai est-il posé en plusieurs couches ?
Un remblai épais déposé en une seule fois risque de se tasser de manière irrégulière. Pour limiter ce phénomène, les matériaux sont répartis par couches successives, compactées au fur et à mesure.
L’épaisseur des couches dépend du matériau employé, de son humidité et du matériel de compactage. Il n’existe donc pas une épaisseur universelle applicable à tous les chantiers. La préparation du sol de départ compte également : les zones meubles et les matières végétales doivent être traitées avant l’apport du remblai.
Autour de la maison, cette intervention demande une attention particulière pour préserver les murs enterrés, leur étanchéité et les éventuels dispositifs de drainage.
Les niveaux du terrain se prévoient dès le plan de maison
Le remblaiement doit respecter les hauteurs définies pour la construction et ses abords. Un terrain remonté trop haut contre une façade, une pente dirigée vers la maison ou un accès mal raccordé peuvent créer des problèmes d’humidité ou compliquer l’utilisation des extérieurs.
Avant les travaux, il faut donc anticiper les seuils des portes, les terrasses, les cheminements et l’écoulement des eaux de pluie. Rehausser une parcelle ne suffit pas, à lui seul, à la protéger des inondations : cela peut aussi modifier la circulation de l’eau vers les terrains voisins.
Enfin, construire sur un remblai nécessite une évaluation adaptée du sol et des fondations. Un remblai compacté pour aménager un jardin ne peut pas être considéré automatiquement comme une assise pour une maison.
