lan de masse : voir la maison à l’échelle du terrain
Le plan des pièces montre comment on vivra dans la maison. Le plan de masse montre comment cette maison prendra place sur la parcelle.
Il représente le terrain vu de dessus, avec la construction, les accès et les aménagements extérieurs. Il permet notamment de comprendre les distances avec les limites de propriété et l’organisation du projet autour du bâtiment.
Que doit-il montrer ?
Pour un permis de construire, le plan de masse comporte des cotes en longueur, en largeur et en hauteur. Il représente les constructions projetées, les ouvrages existants conservés, les travaux extérieurs et les plantations maintenues, supprimées ou créées. Les raccordements aux réseaux ou les équipements privés prévus doivent également y apparaître selon le projet. Légifrance
Pour le lecteur, plusieurs informations sont particulièrement utiles :
  • la position de la maison et ses dimensions ;
  • les distances jusqu’aux limites du terrain ;
  • les accès piétons et automobiles ;
  • les emplacements de stationnement ;
  • les niveaux du terrain et de la construction ;
  • le tracé des principaux raccordements.
Le nord et l’échelle facilitent la lecture. L’échelle choisie doit permettre de distinguer les détails sans rendre le document inutilement encombrant.
À quoi sert-il pendant la conception ?
Une maison peut sembler parfaitement organisée sur son plan intérieur, mais être difficile à installer sur le terrain. Le plan de masse permet de repérer ces difficultés.
Un garage placé loin de la rue peut nécessiter une longue allée. Une terrasse peut se retrouver face à un voisin. Sur une parcelle en pente, l’accès à l’entrée et celui au garage peuvent demander des niveaux différents.
C’est donc un document de conception autant qu’une représentation du projet. Il aide à ajuster l’implantation avant de figer les choix.
Plan de masse, plan de situation et bornage
Le plan de situation localise la parcelle dans son environnement : commune, quartier et voies voisines.
Le plan de masse décrit le projet sur cette parcelle.
Le plan de bornage représente les limites établies entre propriétés. Le plan de masse doit s’appuyer sur des données fiables, mais il ne remplace pas une opération de bornage.
Qui le réalise ?
Il peut être préparé par le professionnel chargé de concevoir la maison, à partir des informations disponibles sur le terrain. Un relevé par un géomètre peut être nécessaire pour disposer de mesures et de niveaux précis.
Son coût dépend notamment des relevés à effectuer et de son inclusion, ou non, dans une mission plus large de conception.
Autres Questions / Réponses
Pour être notifié de notre réponse
Newsletter
