test Largeur joints de carrelage sur plancher chauffant ?test
Quelles sont les dimensions de vos joints de carrelage sur plancher chauffant svp ? Des carreleurs me disent 4mm d’autres disent 2mm il y en a assez..
Et est ce que des personnes ont mis des spots au niveau des caches moineaux à l’étage sur une maison 4 pans ? Un électricien me dit que ça peut être compliqué si par la suite, un spot dysfonctionne étant donné la hauteur..
Merci d’avance
2 réactions sur “Largeur joints de carrelage sur plancher chauffant ?
  1. Emilie Germain Dufour dit :
    Bonjour nous avions mi 3mm pour le carrelage et effectivement nous avons pas mis de spot sur le cube centrale car difficile a changer les ampoule nous somme parti sur un appliqué façade qui eclaire le haut et le bas 😉😉
  2. Morgan Fyl dit :
    Bonjour. Sur plancher chauffant c’est 3mm minimum pour le joint et c’est un joint spécial pour dilatation. Pour le spot je ne sais pas!
