test Pièce à vivre trop petite ? Vos avis sur ce plan ?test
Ça y est nous nous lançons pour le projet de notre vie. Il s’agit là d’une v1.
Toutes vos recommandations sont les bienvenues.
Comme pour beaucoup, j’ai beaucoup de mal à me faire une idée sur le dimensionnement des pièces.
Actuellement la pièce à vivre me paraît petite.
Qu’en pensez-vous ?
47 réactions sur “Pièce à vivre trop petite ? Vos avis sur ce plan ?”
  1. Marina Cbl dit :
    Le plan est plutôt bien pensé cependant le décrocher à gauche est il utile ?
    L’entrée est trop étroite côté extérieur 1:50 c’est plus confortable
    Et ça vous laisse la place d’un placard côté intérieur
    Le garage est trop petit une voiture ne rentre la norme minimale 3*5
    (Sauf si c’est un atelier)
    La menuiserie du séjour pas sûr que ça existe au risque de vous coûter très cher et sans volet (Max 5 m)
    J’aurais mis une fenêtre à la buanderie
    Et peut être re travailler un peu la zone chambre
    Si vous avez des questions n’hésitez pas à me contacter je travaille dans la construction chez Célia création je serais ravis de vous aider
    Marina
  2. Nelly Francois dit :
    Je sais que pour aider j’avais pris beaucoup de mesure dans notre logement actuel. Par exemple combien fait votre cuisine actuellement ? Est-ce que ça vous suffit ? Combien mesure votre canapé ? Est-ce qu’il rentre dans vos nouveaux plans ? Etc. C’est un bon moyen de comparer. Je sais que j’avais fait des mise en scène pour que mon conjoint puisse se projeter en déplaçant des objets ça donne une idée de grandeur par exemple…
  3. Sandra Faure dit :
    J inverserais bureau et salle de bain car celle ci est trop éloignée de la chambre 1
  4. Noémie OumLoulous dit :
    Au niveau espace je trouve que ça va. Il n’y a que 2 chambres, j’imagine que vous ne vivez qu’à 2 ou 3 donc 48m2 de pièce à vivre et cuisine ça suffit largement. Par contre la 2eme chambre est vraiment petite, ainsi que le bureau. L’idéal serait d’arriver à 9m2 voir 10m2 pour le bureau, pour que ça puisse devenir une 3eme chambre (pour vous ou pour la revente). J’aurai rajouter des fenêtres dans le cellier et buanderie, même des petites fenêtres… Et sinon ce qui me choque dans le plan c’est la place du garage on dirait qu’il est le centre de la maison. Après à vivre ça ne fait peut être pas cet effet.
  5. Anaïs Bouvier dit :
    Plan assez bien pensé.
    J’inverserai le bureau et la salle de bain, le bruit de tuyauterie c’est chiant quand on dort 😅.
    Garage trop petit à mon sens.
    La baie vitrée a une dimension hors norme, je ne sais pas combien cela coûte mais je serai plus sur 2 baies vitrées de 3m.
    Beau projet à vous
  6. Clarisse Deschar dit :
    Mettez vos meubles a l’échelle ou essayez la 3d
    Moi j’ai pas fait ça et je regrette ma pièce de vie trop petite et mal fichue
  7. Jeremy Mathieu dit :
    Bonjour le garage 280 de largeur vous en ferez rien….
  8. Laetitia Migné dit :
    Plan bien pensé mais Il y a beaucoup de décrochés, au niveau tarif toiture ça risque de chiffrer… enfin je crois
    C’est vrai que le garage est trop central et petit
    L’aile gauche ne peut elle pas être décaler sur le même niveau que la 2me chambre sur la gauche? Ce qui pourrait agrandir votre surface
    Effectivement une fenêtre pour la buanderie serait bien
  9. Julie Maréchalle Têtu dit :
    Pour ma part cellier/buanderie je ne ferais qu’une unique pièce.
  10. Ingrid Bouam dit :
    Bonjour ma pièce de vie, fait 50m2 en rectangle 20m2 de cuisine et 30m2 de salon, donc 34m2 a mon avis c’est top juste il faudra bien penser l’aménagement et pour ce qui est du garage, je l’aurais fait de 15m2 minimum
  11. Angelique Daddario dit :
    Bonjour la buanderie et le cellier peuvent faire qu une pièce ce serait bien un accès direct pour aller étendre
  12. Marine Joubin dit :
    Le garage en plein milieu c’est dommage. La chambre dans l’entrée aussi.
    J’aurai basculer le garage tout à droite et agrandi la pièce de vie.
    J’aurai fait une entrée dressing direct depuis la chambre et fermée celle depuis le couloir.
    Agrandi un peu le bureau histoire de pouvoir le transformer en chambre en cas de futur vente (ou pouvoir le proposer en chambre tout du moins).
    Cellier buanderie réunie en une seule pièce avec ouverte sur garage mais à droite (comme je vous ai dit j’aurai mis le garage à droite au lieu du milieu).
    Sinon pour une V1 c’est super. On a eu bcp de modifis nous avant d’arriver à nos plans définitifs 😍
    Bon courage à vous 🙂
  13. Christelle Leon dit :
    J’aurai inverse le bureau et la salle de bain pour centrer celle ci par rapport au deux chambres . J’aurai rassemblé la buanderie et le cellier ou juste separe par une demi cloison et mis une fenêtre. Entrée un peu juste en largeur. Garage de stockage pour vélo moto OK.
  14. Antonin Eynard dit :
    Votre plan me parrais bien je ferais une seule pièce pour le celier et la buanderie et comme dans d’autre commentaires j’échangerais bureau et SDB pour les bruits pour la chambre 2. Avez vous essayé de placer vos meubles dans le salon car les grande fenêtres c’est super beau mais par contre vous pouvez pas placé de meuble
  15. Joel Rideau dit :
    Garage trop petit, normalement, c’est 6×3. Grosse perte de place avec le couloir de 5m2 à côté du salon
  16. Mary Cmnes dit :
    Bonjour à mon sens il faut retravailler les espaces si vous voulez conserver la forme générale.
    Le garage en plein milieu fait perdre de la place et il est petit, mieux vaut ne pas l’inclure.
    Le couloir est une immense perte de place notamment dans la chambre du fond, un couloir de quasi 2 m c’est énorme.
  17. Cynthia Goisnard Boyer dit :
    Peut-être agrandir le bureau (à 9m2) pour faire une éventuelle chambre (si un jour la maison doit être vendue)…
  18. Eli Babeth dit :
    Perdre 7m² de couloir …Ouahhhh énorme …si encore cette place perdue serait pour isoler l entrée.
    Le seul WC dans l espace nuit …
    La buanderie et le cellier sans fenêtre …
    Je trouve contrairement à d autres que rien ne va …
  19. Laurent-Charles Thibaut dit :
    4 ml de profondeur pour le garage c’est beaucoup trop peu en dehors d’une Clio ou d une 208 impossible d y garer une voiture. D’ailleurs le permis pourrait être mis en cause pour cette raison.
  20. Emma De la Vega dit :
    Le garage, trop petit, au milieu cest bizarre.
    Beaucoup d’espace utilisé dans des couloirs, c’est de la place perdue.
    C’est vrai que je le trouve pas super cohérent
  21. Valerie Mahieu dit :
    Votre garage va juste servi comme débarras aucune voiture va rentrer dedans
  22. Fanny Emma dit :
    J’inverserai le garage et la partie cellier buanderies pour que ce soit accessible par l’entrée et/ou par le garage. Mais c’est un tout petit garage
  23. Fanny Emma dit :
    Et c’est tout personnel car si vous avez mis un dressing je suppose que c’est parce que vous en souhaitez vraiment un, mais j’aurais tenté de pousser le bureau à 9m2 pour avoir une 3eme chambre.
  24. Lucie Servais dit :
    J’enlèverai également la séparation entre la buanderie et le cellier, cela vous donnerai plus d’espace de circulation et ajouter une porte fenêtre ou porte pour un accès direct à l’extérieur. Le garage est effectivement trop petit. La pièce de vie hors cuisine a des dimensions confortables, je trouve la cuisine un poil trop petite mais tout dépend l’aménagement, îlot ou pas?
    Je trouve l’emplacement du bureau un peu bizarre. J’aurais regroupé le coin nuit, salle de bains sauf si c’est un choix délibéré de votre part de les séparer.
    Agrandir un peu votre entrée pour pouvoir y prévoir un placard.
    Bonne continuation pour votre projet 😉
  25. Laurie Izard dit :
    Un cellier, et une buanderie, c’est bien.
    Mais la buanderie devrait être proche des chambres/salle de bain, afin d’éviter de traverser tout le salon et la cuisine avec votre corbeille à linge.
    Il manque un placard à l’entrée
  26. Sandrine Bardoux dit :
    2eme chambre trop petite par rapport à l’autre…
    Le garage fait coincer la…
    Cellier et buanderie séparé??
    Autant faire un espace buanderie dans la salle de bain et reprendre de la place pour la pece de vie.
    mettez des meubles sur votre plan avec Kozikaza, ca donne tout de suite des idées de la place qui manque ou pas 🙂
  27. Valérie Vlt dit :
    Mettez la porte d’accès au couloir depuis le salon plusen face du bureau. Sinon, quqnd on sort des WC ou de la sdb, on est presque direct dans la pièce de vie. J’ai un truc similaire chez moi et je regrette.
  28. Julie Bouillet dit :
    Bjr
    La baie vitrée du salon est énorme et pas du tout fonctionnelle. Vous mettez des coulissants sur 2 rails. Avec cette configuration vous ne pourrais pas mettre de volets roulants et voir si structurellement cela fonctionne . Peut être une baie moins large à galandage qui vous permetteais d’avoir 100% d’espace ouvert. Cdt
  29. Stella Dbr dit :
    Bonjour j’aurais pas mis le garage la mais sur le côté a côté du cellier
    Agrandir le bureau pour faire une autre chambre au cas où
    Inverser la chambre à côté de l’entrée et le bureau
    Agrandir un peu la pièce de vie
  30. Ademy Roline dit :
    Perso je sortirais le bureau du coin sommeil / sdd et WC.
    Je reduirais un max le couloir et ne ferais pas de chambre au dessus de 12m2, ca ne serre a rien, on n’y passe pas notre vie.
    Prevoyez un second wc avec lave mains pour vos invités
  31. Magaly Miremont dit :
    Pour la partie nuit
    Supprimer le couloir dans la chambre parentale (c’est des m2 perdus pour rien) en allongeant le dressing. Le dressing servant de sas d’entrée dans la chambre
    Agrandir le bureau pour qu’il fasse au minimum 9m2. Comme ça, en cas de revente, de surprises, de pépins de santé cette pièce peut devenir une troisième chambre.
    La disposition de la chambre 2 et du garage autour de l’entrée me semble mal agencée. Votre salon/salle à manger va être compliqué à aménager puisque vous l’avez mis en plein centre de la maison et comme les murs du garage et de la chambre ne sont pas alignés ça fait biscornu pour la pièce principale. D’autant que pour l’entrée, vous n’avez aucun endroit pour installer un placard intégré ou un espace pour pourvoir accrocher les manteaux, ranger les chaussures.
    Votre garage me paraît petit à voir si une voiture rentre.
    J’aurais plutôt mis le garage sur le mur extérieur mais toujours avec l’accès buanderie/cellier parce que ça c’est top. Surtout que ces pièces ont été logiquement placés par rapport à la cuisine
  32. Jean Michel Rey dit :
    Pourquoi ne pas faire cellier buanderie dans la même pièce afin qu il y en plus de place. Le garage est petit il faut au minimum 20 à 25 m2 minimum.
  33. Geraldine Bertola Reitz dit :
    Fenêtre dans la buanderie pour chasser l’humidité du linge. Sinon velux.
    Puit de lumière dans le cellier Sinon il faut allumer la lampe à chaque fois.
  34. Matt Hieu dit :
    Un petit garage 👎
    J’essaierai de faire un bureau de 9m², comme ça, le jour d’une potentielle revente, je pourrai présenter le bureau comme une vraie 3e chambre. Et qui dit 3e chambre dit revente plus élevée
  35. Kelly Alv Fer dit :
    Personnellement. Garage trop petit.une voiture n’y rentre pas.
    J’aurai pas fait cloison entre cellier et buanderie car ça rend l’espace trop étroit et donc pas pratique du tout.
    L’entrée de la chambre la recule à l’entrée du dressing pour gagner encore en m2 dans la chambre/dressing.
    Bureau trop petit.
    J’aurais éviter de faire autant de décaissement dans la maçonnerie car souvent ça a un coût supplémentaire aussi et pas toujours util.. 🤷‍♀️ mais ça c’est plutôt esthétique souvent.
    La pièce de vie semble avoir de belles proportion par contre.
  36. Rachel Ayaz dit :
    Garage trop petit et mal positionné ce qui engendre une perte de place dans la pièce à vivre, mettre le bureau ds l’entrée mais minimum 9 m2 pour pouvoir éventuellement le présenter comme chambre, pour moi il manque une salle d’eau dans la chambre principale
  37. Helene Gentil dit :
    Je ne comprendrais jamais ce que fait la buanderie (= pièce dédiée au linge) dans une cuisine ou un cellier (stockage/préparation de nourriture) 🙄
    Le chemin avec la panière de longe est horriblement long et inutile…
  38. Sab Rina dit :
    Est ce que le dressing a besoin d’être aussi grand? Il pourrait etre reduit afin de faite du bureau une pièce plus grande afin de devenir potentiellement une 3eme chambre. Vous allez construire mais il faut toujours penser au potentiel de revente pour l’avenir. Une maison avec 3 chambres aura toujours plus d’attrait que 2 chambres et un bureau de moins de 9m2.
    Quant a la buanderie … est il possible de la mettre côté salle de bain? C’est plus fonctionnel au quotidien avec le linge.
    A voir si vous tenez absolument au dressing ou pas… et a la grande chambre de 13m2 (car finalement on n’y passse pas nos journées… donc autant faire de belles chambres mais aussi de privilégier le fonctionnel au. quotidien).
    La pièce a vivre me semble spacieuse et simple a aménager
    Bon projet a vous.
  39. Pauline Blanchard dit :
    Bonjour un WC pour les invités sans aller dans le coin nuit?
  40. Joséphine Boileau dit :
    Non pas petit par contre la chambre 2 oui!
  41. Solenne Drevon dit :
    J’aurai peut-être complètement tout inversé le salon avec la cuisine, le garage avec le cellier et buanderie et effectivement le garage est trop petit si vous voulez mettre une voiture par exemple.
  42. Aurore Neveu dit :
    J’inverserait la salle de bain et le bureau, pour qu’elle soit à côté de la chambre parentale… Voir un accès via le dressing pour faire une sorte de « suite parentale » avec un double accès dressing/couloir
  43. Alice Duf Gour dit :
    Bonjour je mettrai une porte à galandage entre le cellier et la cuisine ainsi que dans le bureau afin de maximiser l espace.
  44. Jean-philippe Bermejo dit :
    Bonjour, si cela la est possible financièrement et si le terrain s’y prête, j’elargirais effectivement la pièce à vivre et ce permettrai aussi d’agrandir la superficie du bureau notamment, dans l’idée d’en faire une chambre3…pourquoi pas une sde avec fenêtre accolé au dressing et à la chbre1…
  45. Laëti Tia dit :
    Faites une entrée avec un grand placard pour ranger sac , manteau etc et un petit meuble pour poser clé
    La elle trop petite cela ne sera pas pratique du tout
  46. Audrey Belbouche dit :
    J’aurai ajouté une porte fenêtre a la buanderie pratique pour aller étendre le linge dehors et aérer
    La partie nuit j’aurais mis le dressing au fond de la chambre pour ne pas perdre le petit passage (couloir) j’aurais fait un genre comme ça , porte coulissante au centre du mur du dressing
    Et décalé le mur de la chambre a côté de l’entrée pour agrandir l’entrée car vous avez 1m53 si vous voulez des rangements c’est juste surtout la porte au milieu , il faudrait 30/40 cm de plus pour mettre des rangements d’un côté de l’entrée
  47. Laura Parfait dit :
    J’inverserai garage et coin buanderie, côté entrée, j’ajouterai un WC et un placard, histoire d’avoir du rangement chaussures et autre. Côté nuit, j’enlèverai le toilette, l’intégrerai dans la salle de bain et agrandirait le bureau
