test Garage accolé – litige avec mon constructeurtest
J‘ai un petit litige avec mon constructeur, et j’ai besoin de conseil.
Le projet de construction inclut un garage accolé (non prévu initialement) à cause du PLU. Le devis du constructeur est bien trop élevé, mais il nous a trouvé un prestataire externe qui peut le réaliser pour moins cher. Le garage sera fait juste après que la maison ait été achevé.
Le point que je trouve bloquant est que la dalle de béton ne sera pas commune aux deux bâtiments.
Maison – vide sanitaire dalle béton
Garage – radier
Je crains que le mur mitoyen subisse trop d’effort et finisse par se fissurer voir céder.
Pouvez m’aider?
Merci par avance pour vos réponses,
Cordialement,
2 réactions sur “Garage accolé – litige avec mon constructeur
  1. Shelby Chou dit :
    Ils mettrons un joint de dilatation entre les deux bâtiments, rien a craindre.
  2. Plans.fr dit :
    Julien Lecomte
    Dans la majorité des cas les garages accolés sont sur radier et non pas sur VS, donc pas de soucis si les fondations sont biens faites et joint de dilatation entre garage et partie habitable.
    Thomas Cochois
    Déjà, grosse erreur d’avoir fait un CCMI !
    Faites les garage sur VS également et dalle isolée comme la maison. Sinon, il va peut-être y avoir une marche également ?
