test Est il possible de mettre une baignoire sur un plancher bois?test
Bonjour est il possible de mettre une baignoire sur un plancher bois? Nous avons une maison avec un étage en plancher bois. Nous aimerions faire une deuxième salle de bain dans notre chambre (elle fait 20m2) mais avec baignoire et éventuellement une douche. Et wc (sani broyeur) les évacuations d eau sont déjà présentes). Est ce que le plancher bois peut supporter une baignoire, et si oui baignoire + douche. Merci d avance.
8 réactions sur “Est il possible de mettre une baignoire sur un plancher bois?
  1. Sebastien Sirdey dit :
    Bonjour, il vous faudra enlever le parquet pour accéder au plancher et vérifiér la taille des lambourde et leur espacement, peut être renforcer.
    Le dtu interdit une pose directement sur un parquet dalle bois.
    1. Jenny dit :
      Oui, il est possible d’installer une baignoire sur un plancher bois, mais plusieurs précautions doivent
      être prises. Assurez-vous que le plancher est assez résistant pour supporter le poids de la baignoire,
      vérifiez l’étanchéité du sol autour de la baignoire, assurez-vous que le sol est légèrement incliné pour
      faciliter l’écoulement de l’eau, choisissez une baignoire adaptée au poids que le plancher peut
      supporter.
    2. joanna Ret dit :
      Bonjour, je souhaiterais connaître le DTU qui interdit la pose d’une baignoire directement sur un plancher bois car lors de la rénovation de ma salle de bain, l’artisan n’a mis aucune protection ni renfort sous ma baignoire qui se retrouve donc posée sur pieds sur mon ancien parquet…
      Par avance merci pour votre aide
      Belle journée
  2. Karim Moussa Maisons Balency dit :
    Bonjour oui sans problème, s’il s’agit d’un plancher Bois et non d’un parquet, il suffit de placer une Primaire d’adhérence et d’imperméabilisation sur le plancher bois, accompagnée d’une colle à carrelage spécifique d’étanchéité et la pose d’un carrelage.
  3. Elodie Wilmart dit :
    Norme rt2012
  4. Vincent Samaritano dit :
    Tout dépend des dimensions des pannes, si c’est une maison de plus 1 siècle généralement les pannes font 22 centimètres de haut par 8 ou 10 donc pas de problème, il y avait des salles de bain à tous les étages surtout lorsqu’il y avait plusieurs locataires, mais il faut bien vérifier, Sinon bâtir un renfort dessous
    1. Le Goff dit :
      J’ai lu votre commentaire et je suis interressé par expérience
      J’ai posé une baignoire sur chape allégé sur un plancher bois d’une maison des années 30 .
      La section des solives dont effectivement du 8 sur 22 cm repris sur la trémie. Et le bois pareil en bonne etat
      Pensez vous qu’il y a un risque ?
      Sinon Qui contacter pour m’en assurer ?
  5. Jenny dit :
    supporter.
