test Murs VS et protectiontest
Je vous sollicite pour des avis.
Je fais actuellement construire une maison en plain pied. Sur tout le contour de la maison, le constructeur a laisser un espace afin que le faรงadier puisse faire la faรงade jusqu’en bas du VS.
Ma question est de savoir si c’est vraiment nรฉcessaire. Je vois que certains mettent du bitume, d’autres pas. J’ai lu que c’รฉtait inutile. Je me demande si je peux remblayer ces espaces et remblayer mon terrain de terre avant que la faรงade soit faite.
Merci par avance pour vos retours. Et bonne construction ร  tous
12 rรฉactions sur “Murs VS et protection
  1. Melvin Mcd ditย :
    Il faut impermรฉabilisรฉ le vs
  2. Mรฉlanie Dupont ditย :
    Mon expert me dit que c’est nรฉcessaire de mettre du bitume ou delta ms. Mon constructeur va mettre un hydro machin dรฉsolรฉe je ne me souviens plus du nom.
  3. Franck Folliot ditย :
    Vous n’avez pas le droit d’aller sur le chantier tant que le constructeur ne vous a pas remis les clรฉs… logiquement ils ont dรป prรฉvoir un รฉcran anti-humiditรฉ parfois il est noir et bitume parfois il est totalement transparent bref regarder votre contrat รงa doit รชtre marquรฉ clairement dessus.. et enfin pour mes constructions ร  moi j’ai toujours mis une bande de gravier autour plutรดt que directement la terre avec une petite bordure… c’est au constructeur de remblayer autour souvent une fois que la faรงade est faite et que vous avez plein de dรฉchets d’enduit de faรงade ils ont tendance ร  remettre de la terre par-dessus ce qui est une catastrophe aprรจs pour faire le jardin… c’est vrai รงa fait propre en apparence mais dรจs que vous commencez ร  creuser vous retrouver plein de morceaux d’enduit de partout c’est extrรชmement pรฉnible car ils font tous รงa… j’avais demandรฉ la derniรจre fois qu’il ne remet pas jusque le long du mur et ils l’ont quand mรชme fait bref j’ai du tout nettoyer aprรจs en enlevant la terre c’est la galรจre
  4. Audrey Nolhan ditย :
    Bjr, laissez cette espace tant que votre enduit nโ€™est pas fait et votre terrassier remblaiera aprรจs. Tout les restes dโ€™enduits seront dans le trou
  5. Sylvie Lerda ditย :
    Tout dรฉpend vos remblai. Ce qui est en terre doit รชtre impermรฉables ou du delta MS oรน de l’hydrofuge ou rien si vous รชtes en parpaings pleins avec rupture de capillaritรฉ au niveau du plancher. Par contre le crรฉpi ne doit surtout pas รชtre en contact avec la terre, il doit รชtre arrรชtรฉ ร  5cm mini du remblai, si non il va se dรฉtruire et ne sera plus รฉtanche ( se sont les normes DTU) bon courage.
  6. Jacques Allier ditย :
    Le souci cโ€™est que lโ€™avis technique de la plupart des enduits monocouches INTERDIT lโ€™enfouissement de ces enduits!
    Le respect des rรจgles de lโ€™art voudrait que le niveau infรฉrieur de lโ€™enduit soit 15 cm au dessus du solโ€ฆ
  7. Pau Line ditย :
    Bonjour, il faut mettre lโ€™รฉtanchรฉitรฉ avant de remblayer normalement ๐Ÿ˜‰
  8. Larbi Legroune ditย :
    Votre รฉtude de sol devrait vous lโ€™indiquer si cโ€™est cela est nรฉcessaire.
  9. Johanna van der Waal ditย :
    Merci ร  tous pour vos retours. Nous allons faire l’รฉtanchรฉitรฉ.
  10. Seb Alapรชche ditย :
    Pour ma part le constructeur applique une รฉtanchรฉitรฉ type bitume. Et ajoute un Delta MS qui protรจge l’รฉtanchรฉitรฉ lors du remblai
  11. Stephane Dmy ditย :
    Fรฉlicitations pour votre construction seule
  12. Isabelle Jenkins ditย :
    Vous trouverez sur internet le DTU26.1 P1-1 enduits et sous enduits de faรงade.
    Se sont les Normes qui permettent de faire un travail dans les rรจgles de l’Art.
    Consultez รฉgalement le PPR-rga de votre commune si vous รชtes en zone argileuse.
    Il a valeur de servitude publique.
    Ensuite, je vous conseille de bien procรฉder ร  l’application du bitume surtout si vous รชtes en zone argileuse ๐Ÿ˜‰
    Vous trouverez รฉgalement sur internet un pdf intitulรฉ La protection des infrastructures et les drainages. Ce document de 7 pages est simple de comprรฉhension et permet de s’รฉviter les enquiquinements liรฉs aux remontรฉes par capillaritรฉ.
    Bons travaux ๐Ÿ˜Š
