5 réactions sur “Différence entre ballon thermodynamique (Pac air/air) et un chauffe eau thermodynamique ?”
Bonjour, c’est la même chose 😊
Perso, j’aurais dit que c’est la même chose .
Moi j’ai un chauffe-eau thermodynamique
C’est comme une clim réversible installé d’origine sur le « cumulus » ca ne chauffe que l’eau de la cuve pour la douche etc…
L autre système dont vous parlez doit être, une PAC air eau plutôt qui fournirai de l’eau chaude pour le chauffage et peut être aussi la capacité de chauffé l’eau du cumulus. Chez mitsubishi, ils le font entre autre .
On sera aussi en air/air avec ballon thermo et PAC. Du coup Je suis aussi la réponse !
Un « ballon » c’est le terme plus familier du chauffe-eau donc vous parlez du même appareil là.
Par contre une chaudière sera bien différente.
Ballon/chauffe-eau = cuve remplie et chauffée à certaines heures de la journée, donc réserve d’eau chaude avec une quantité fixe.
Chaudière = système de chauffe de l’eau en direct à la demande, ce n’est pas une réserve donc eau chaude à volonté.
La même chose je pense.
La question est : est ce que ça vaut le coup ? (ballon aerothermie)
Nous en avons un, qui dysfonctionne, mon plombier me dit que le jour où il sera vraiment hs, il est préférable de le changer contre un Chauffe eau classique, d’après lui la pluie value ne vaut pas l’économie réalisée…
Je n’ai pas analysé la question.
C’est vrai qu’on galère avec ce CE.
Heureusement que mon assurance prend en charge beaucoup de réparations, parce qu’il faut faire venir un spécialiste et que ça coûte bonbon en reparation.
Actuellement je l’ai mis en tout électrique puisqu’il rejete tellement froid, qu’il rejeté de la glace 🤷♀️
De plus il n’est pas gainé vers l’extérieur et rejete le froid dans le garage, il caille dans le garage… La gaine adaptée a ce chauffe eau n’existe plus.
Et puis, malgré ses 280 ou 300 litres, nous n’avons pas assez d’eau chaude pour 6 douches, alors que notre ancienne maison nous étions larges.
Je ne comprends pas pourquoi ? J’ai testé tout un tas de truc, jusqu’à le mettre en marche forcée 24h, d’augmenter la température mais toujours pas… Nous l’avons même vidangé 2 fois.
